Originalmente inviato da dani76it Arrivatoooooooo stamattina T-Rex 450 Sport Super Combo
stasera si inizia il montaggio....spero di riuscire a farlo volare entro questo week-end
yeaaaa
adesso posso aggiornare anche l'avatar  |
ottimo
ricorda di usare una lastra di vetro o un piano assolutamente liscio e piatto quando appoggi i due semitelai pima di unirli (vedi schemino sul manuale)
studia bene il manuale prima di iniziare
smonta la testa, ovvero i portapala, e controlla che le viti dello spindle o feathering shaft (l'alberino all'interno del centro della testa e dei portapala) siano esenti da grasso dopo di che metti un po' di ffl (frenafiletti) di tipo medio (tipo loctite blu) nei primi 1-2 mm di vite (a seconda della lunghezza)
ATTENZIONE quando sfili lo spindle, c'è una serie di rondelle, spessori, cuscinetti che devo stare in quella sequenza e alcuni anche in un determinato verso (esempio i cuscinetti "aperti")
Se ti fai un disegnino o uno schema, ti servirà anche per il futuro
idem controlla bene le viti del "box" di coda
p.s. scusa, se magari hai già montato un po' di elicotteri...
