Discussione: Dove trovare ballast?
Vecchio 14 settembre 11, 11:42   #7 (permalink)  Top
teobeer
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
io uso piombo fuso, ho preso un blocchetto di legno duro e compatto, col trapano a colonna ho praticato un certo numero di fori del diametro che mi serve, colo il piombo nei fori (i fori sono passanti) a piombo raffreddato, spingo i tondini fuori dallo "stampo".
finito.
con lo stesso sistema mi sono fatto anche delle "pastiglie" di circa 2 cm di diametro e di vari spessori da utilizzare come zavorra mobile per i collaudi, in questo caso ho utilizzato del compensato marino da 15 mm a cui ho praticato dei fori con la fresa a tazza
niente tornio o frese, solo legno e qualche buco
ciao massimo...ma al giorno d'oggi dove si trova il piombo facilmente? (senza a stare a disfare batterie per auto o comprare i vari pesi dal negozio di pesca)
Una volta erano comodi i sacchi per la ricarica delle cartucce da caccia, perchè i con i pallini di piombo riesci a riempire eventuali contenitori porta ballast infilati/montati nei postyi più disparati della fuso. Ora ne è vietata la vendita (è in altro materiale più leggero)
teobeer non è collegato   Rispondi citando
