Vecchio 14 settembre 11, 03:11   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Ok, proviamo a scegliere un motore per un easy-glider 3 celle
essendo sotto il chilo dovrebbero bastare un motore da 100 Watt.
Quello che ho scelto io sta sopra i 150W fino a 200W in base all'elica.
Per cui risulta un motore dal +50-100% di quello necessario per un aliante.
Il che giustifica la mia sensazione di aver esagerato
Ma allora perchè consigliano la motorizzazione con Himax C 3516-0840
Multiplex Motorizzazione tuning EasyGlider PRO 3 celle | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
che arriva a 350 W ? con esc da 40 A quando con l'altro uso un 18A
Se lo vuoi un po' più hotliner 150W sono giusti...
inoltre esiste sempre lo stick del gas....
Considera anche il peso... se per bilanciarlo devi poi mettere piombo... tanto vale mettere qualche grammo di motore in più...
Comunque considerando che l'easyglider va molto bene con una 11x6 fino a una 13x7 devi star un po' basso con i KV.. direi 850 o giù di li...
Esiste un programmino molto bello che si chiama drivecalc...
cercalo...
La motorizzazione tuning lo trasforma in un hotliner (partenza in verticale), l'ho vista in azione ed è decisamente briosa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 14 settembre 11 alle ore 03:18
