Discussione: Corse alettoni
Vecchio 06 luglio 06, 11:22   #6 (permalink)  Top
Robyfly
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Originalmente inviato da din_s
Ah!
Ho capito....
quindi mettendo la squadretta del servo non a 90° quando è a riposo, e allo stesso fissando il rinvio nella squadretta dell'alettone in modo che sia allineato all'ala in tale situazione si realizza una corsa differenziale per i due versi!
Mitico!
Quindi no radio computerizzata=>dovrei fare così.
Avendo radio computerizzata, conviene presumibilmente adoperare i parametri della radio vero?
Grazie mille!
Consiglio spassionato:
Lascia perdere l'escursione differenziata !
Con la configurazione consigliata sul manuale, il modello è decisamente poco reattivo anche per un principiante.
Pertanto fai in modo che l'escursione sia uguale in ambedue i sensi e di almeno 10 mm, poi, a seconda delle tue capacità, potrai aumentare tale escursione.
Ciao Roby
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
