Vecchio 13 settembre 11, 23:34   #5 (permalink)  Top
fishwolf
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Guarda se cerchi su google citando il barone oppure direttamente sul sito escono delle tabelle...
- Hovering: 300 Watt/kg
- Aliante salita a 20°: 80 Watt/kg
- Aliante salita 35°: 100 Watt/kg
- Riproduzioni e Trainer: 150 Watt/kg
- Funflyer e Acrobatici: 250 Watt/kg
50-100 W/Kg Motoveleggiatori da termica
100-150 W/Kg Motoveleggiatori veloci
150-200 W/Kg Trainer e modelli slow flyer
200-250 W/Kg Acrobatici Sport e modelli da riproduzione veloci
250-300 W/Kg Acrobatici avanzati e modelli da velocità
300-350 W/Kg Modelli 3D a basso carico alare e modelli a ventola intubata
350-450 W/Kg e oltre Modelli 3D Unlimited
Date le caratteristiche di un motore non è difficle calcolarne i watt.
Numero di celle*4.2*assorbimento=watt.
Dai watt ottieni la spinta (ovviamente con l'elica ottimizzata)
2830-1050 nel caso di turnigy sta per 28mm diametro 30mm lunghezza della cassa 1050 KV
In apparenza uguali ma diversi ? Scusa ma questa non l'ho capita...
Diversi in dimensioni ok ma uguali in che ?
http://www.baronerosso.it/forum/aero...brushless.html
A volte viene da chiedersi il simpatico tasto cerca a che cosa serva....
Comunque comprati questo:
Modellistica Manuale tecnico La propulsione elettrica | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ok, proviamo a scegliere un motore per un easy-glider 3 celle
essendo sotto il chilo dovrebbero bastare un motore da 100 Watt.
Quello che ho scelto io sta sopra i 150W fino a 200W in base all'elica.
Per cui risulta un motore dal +50-100% di quello necessario per un aliante.
Il che giustifica la mia sensazione di aver esagerato
Ma allora perchè consigliano la motorizzazione con Himax C 3516-0840
Multiplex Motorizzazione tuning EasyGlider PRO 3 celle | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
che arriva a 350 W ? con esc da 40 A quando con l'altro uso un 18A
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
