Dopo 40 bellissime scariche posso affermare la robustezza e l'affidabilita del modello di Tommaso intanto iniziamo dall'Abc nessun problema meccanico nonostante la mia manutenzione è stata wd40 compressore e stretta alle viti niente di più..
Allora devo dire che ci ho dato dentro come un assasino facendolo fare saltoni cappottino schianti scontri frontali... E non si è rotto niente la cosa più grave in assoluto è un graffio di un sasso sul telaio...
Poi andiamo dal regolatore e dal motore nessuno dei due è riuscito a oltrepassare i 51gradi con 32 all'esterno per me un record.
Il il motore non si è mai spostato.
Il salvaservo non ha mai accennato problemi
Il porta lipo è perfetto
La corona è perfetta
La ventola motore è perfetta
La ventola Esc senza protezione è perfetta
Il supporto servo è perfetto
La ricevente tutta scoperta sta meglio di prima
Parole povere tutto in ordine e perfetto solo un micro affaticamento di qualche cuscinetto...
Comunque la macchina con un set up cantano e le gomme lisce si guida che è un piacere veramente molto ben bilanciata in aria quasi impressionante...
Io sono soddisfattissimo e il peso io e altra gente a cui ho fatto provare l'auto non si percepisce più di tanto anzi è più stabile della mia xray ultra leggera...
