Vecchio 13 settembre 11, 22:28   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Guarda se cerchi su google citando il barone oppure direttamente sul sito escono delle tabelle...
- Hovering: 300 Watt/kg
- Aliante salita a 20°: 80 Watt/kg
- Aliante salita 35°: 100 Watt/kg
- Riproduzioni e Trainer: 150 Watt/kg
- Funflyer e Acrobatici: 250 Watt/kg
50-100 W/Kg Motoveleggiatori da termica
100-150 W/Kg Motoveleggiatori veloci
150-200 W/Kg Trainer e modelli slow flyer
200-250 W/Kg Acrobatici Sport e modelli da riproduzione veloci
250-300 W/Kg Acrobatici avanzati e modelli da velocità
300-350 W/Kg Modelli 3D a basso carico alare e modelli a ventola intubata
350-450 W/Kg e oltre Modelli 3D Unlimited
Date le caratteristiche di un motore non è difficle calcolarne i watt.
in genere sono indicati giri per volt e assorbimenti, a volte i watt, ma come fai a capire la spinta ?
Numero di celle*4.2*assorbimento=watt.
Dai watt ottieni la spinta (ovviamente con l'elica ottimizzata)
2) Esiste quanche tipo di codice sul nome del motore, ad esempio 3060 ha qualche senso ?
2830-1050 nel caso di turnigy sta per 28mm diametro 30mm lunghezza della cassa 1050 KV
3) Come mai esistono motori in apparenza uguali ma con diametri diversi ? immagino per una questione di coppia, ma come fai a capirla dai soli dati elettrivi.
In apparenza uguali ma diversi ? Scusa ma questa non l'ho capita...
Diversi in dimensioni ok ma uguali in che ?
4) Il numero di poli come influenza in rendimento meccanico ?
http://www.baronerosso.it/forum/aero...brushless.html
A volte viene da chiedersi il simpatico tasto cerca a che cosa serva....
Comunque comprati questo:
Modellistica Manuale tecnico La propulsione elettrica | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
