Vecchio 13 settembre 11, 20:55   #3 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Il rodaggio serve a far assestare le parti meccaniche del motore , quindi il raggiungimento della temperatura di esercizio in modo graduale e costante , cioè nn lo devi far scaldare troppo o troppo velocemente .
Esistono più opinioni sul rodaggio che stelle nel cielo quindi capito lo scopo della procedura lo puoi ottenere come meglio credi .
personalmente modello sull'avviatore al minimo il primo pieno controllando che la remperatura nn oltrepassi gli 80/90 gradi , secondo pieno idem ma 90/100 gradi , terzo con qualche accellerata max 100 gradi , poi per terra , senza carrozzeria , con accellerate dolci , mai a scatti
