Discussione: 1/2 principiante
Vecchio 13 settembre 11, 16:26   #2 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da argo167 Visualizza messaggio
Domanda forse banale....Dopo 6 mesi sono riuscito a pilotare "benino" uno Skorpio 1&21passando dal simulatore e vai pezzi di ricambio.....
Sono 3 4 mesi che cerco di imparare con Xperience 450!
So cheil primo è a passo fisso..so che il 450 è passo variabile e che è più difficile!!!!!
Eccoci allla domanda: cosi tanto più difficile?
per me si ;é regolare?
devo correggierlo di continuo credo sia così pero ho notato una enorme differenza fra i due eli....
E' regolare?
Grazie e scusate per il quesito che probabilmente ha una risposta ovvia!!!!
Roberto
Un eli a passo collettivo, è tendenzialmente meno stabile e va controllato con tutti i comandi.
Poi non so come l'hai settato, se è ben bilanciato ecc...Partendo dal presupposto che il tuo modello sia OK, in effetti non è tutto rose e fiori pilotare un 6ch.
Ma è il bello di questa disciplina, sudare e impegnarsi (senza strafare), ore e ore di pratica, poi ti renderai conto che passare da un modello 6ch di marca x ad un altro 6 ch di marca y sarà una passeggiata.
Anche un modello come 1&21 pur essendo un passo fisso, non è facilissimo ma hai un comando in meno da gestire e settare che è il comando del collettivo/ciclico.
P.S. più sono piccoli più sono tremendi
saluti
Ultima modifica di laser02 : 13 settembre 11 alle ore 16:30
laser02 non è collegato   Rispondi citando
