Vecchio 13 settembre 11, 09:26   #7 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
ciau,
Attenzione, la funzione "rev" delle radio NON inverte la funzione del gas, ma solo il movimento del servocomando sembra una minch... pero' è vero, se provate infatti ad invertire il gas con la funzione "rev", in particolar modo su un elicottero, ma anche su un aereo, noterete che come minimo il trim del gas non funzionera', perche' andra' ad agire nella parte "bassa" dello stick, dove ora, con il reverse risulta essere invece la parte alta.
Inoltre potrete anche verificare con un eli, che la rappresentazione grafica della curva del gas e del pitch risulteranno invertite: ovvero col gas in posizione "minimo" la curva sulla radio indichera' il punto massimo, sia del gas che del pitch..
Anche io piloto col minimo in alto e con l'aurora 9 ad esempio, ho dovuto invertire due fili del potenziometro relativo allo stick del gas...
Con la mai dimenticata mx-12 semplice ma efficace, invece avevo a disposizione la funzione "gas reverse " che appunto sposta la posizione del gas da basso all'alto e viceversa, tenendo efficiente il trim e tutto il resto.
Per cui, o hai una radio che abbia sta' funzione di gas reverse, oppure dovresti smanettare un po' la tua radio..
Ciau,
ROberto
O hai una radio strana, o stai facendo qualcosa che non va...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
