Vecchio 12 settembre 11, 23:42   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Trex52 Visualizza messaggio
Dallo schema che ho io sul manuale del T-Rex 450 utilizzando una radio JR (Graupner) il canale del gyro è il 4 (Presa 4) vedi lo schema che ho allegato.
questo è lo schema di quei giroscopi che escono con un unico cavetto, con tre fili
un esempio è il Walkera G016 montato negli 1#A "plastic version"
quelli più aggiornati o migliori hanno un cavetto che si sdoppia in due cavetti dotati di due spinotti solitamente di colore differente (quello del gyro gain essendo rosso, e spesso dotato di un solo filo = segnale = gyro gain):
-il cavo con spinotto nero e tre fili va al canale 4 (rudder) ed è la prosecuzione ideale del cavo del servo di coda che entra nel gyro e ne riesce da esso controllato
-il cavo con spinotto rosso o arancione e di solito dotato di un solo cavetto, va al canale 5 (gear o aux)
