Vecchio 12 settembre 11, 22:08   #5 (permalink)  Top
Trex52
L'avatar di Trex52
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
devi entrare nel menu di impostazione radio tenendo premuti i due tasti a sinistra e poi accendi la radio, Da li assegni uno swict (levetta interruttore) al comando gear.
Fatto questo cerca il menu atv (fine corsa) per il comando gear. Questo ti dara due valori uno per lo swicth messo in alto e uno in basso. In alto sei in blocco di coda in basso in normal.
Usa sempre il valore in alto perche se sposti la levetta in basso credo, se non ricordo male che sia a 0 che a 100 sei sempre in normal.
Diversamente da come ti ha scritto l'amico prima. Quando il giro lampeggia vuol dire semplicemente che non ha ricevuto il segnale per il centro del servo. questo appunto perche non è attivato il canale della sensibilità sulla radio.
Per il valore in alto prova a partire da 70 e alza fino a quando la coda sbacchetta come la coda di un pesce che scappa da uno squalo. Poi diminuisci di 5 punti.
Spero di non avere sbagliato nulla.
E' una radio he non ho l'anno scorso un amico mi ha chiesto aiuto e questo è quello che ricordo.
Cia, alino
Ciao Lino, grazie per l'aiuto, ho seguito il tuo consiglio ma senza risultati, ti spiego cosa ho fatto:
1) Ho acceso la radio tenendo premuto i due tasti ENTER e DOWN per entrare nel settaggio dell'eli scelto.
2) sono andato nel menù SWITCH SEL
3) Ho selezionato GEAR RIGHT SW (Interruttore di destra)
3) Sono uscito dal settaggio.
4) Ho acceso la radio
5) Ho collegato la batteria dell'eli
6) Sono entrato nel menù dei settaggi tasto ENTER + DOWN
7) Premendo il tasto UP sono arrivato al menu TRAVEL ADJ
8) Con il tasto ENTER ho cercato GEAR
9) Qi ci sono due valori +100% e -100% spostanto l'interruttore la freccia si sposta da +100% a-100% quindi vuole dire che l'attribuzione dell'interruttore DX è giusta.
10) Ho spostato l'interruttore in modo da posizionarmi in alto (+100%)
11) Ho portato questo valore a +70%
12) ho spento tutto e riacceso prima la radio e poi l'eli, non è cambiato nulla il Gyr continua a lampeggiare anche swicciando l'interruttore.
Dove ho sbagliato
Trex52 non è collegato   Rispondi citando
