Vecchio 12 settembre 11, 18:11   #5 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
possibile che ti durino cosi poco per la scarsa capacita devi andare almeno sui 4000-5000 MAh con 30-40cminimo di scarica su dei buggy 1:8 se no sei fotto i 10 min di scarica. tu infatti usi dell 3200 con 20 C di scarica continua che vuol dire 64A, non conosco l'eletronica che montano sulla team magic ma se non sbaglio ha un esc da 80A quindi un motorello che ne fa 60A continui di sicuro, e vedi subito che le tue batterie sono sempre tirare al limiti in termini di consumi costanti e non so a quanto salira il consumo nei picchi.
per esempio io uso un motore (su mio truggone/monster) che assorbe 78 A continui e 120 di picco, per alimentare la combo con quel motore uso dell 4500MAh con 30-40 C che sono 135A costanti (15 in piu del picco massimo di assorbimento del motore e quasi il doppio del consumo costante/medio) e 180A di picco (60A im piu del picco massimo del motore) in questo modo non stressi le batterie e magari ti dureranno anche un po di piu. Devi prevedere un certo margine.
le tue ti consiglio di tenerle per i modelli 1:10 se no da qui a poco le esaurisci a usarle con la 1:8
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non รจ collegato   Rispondi citando
