Vecchio 05 luglio 06, 19:45   #1 (permalink)  Top
giuppy
Data registr.: 05-07-2006
Residenza: Palermo
Unhappy Walkera 36 - Regolatore Tower Pro BMC 40A e motore brushless 3200 KV (Aiutatemi!!!!)
Ciao a tutti, ho un Walkera 36 e proprio stamattina mi è arrivato un regolatore Tower Pro BMC 40A (colore giallo) e un motore brushless 3200 KV (colore blu).
In linea teorica so che i tre cavi del regolatore (N, G, R) vanno attaccati a quelli del motore con lo stesso colore, che i due (R, N) vanno collegati alla batteria e che la spinetta a tre fili (N, R, B ) va alla ricevente sul 3 ch.
Ho collegato tutto e il motore emette dei beep mi pare 4 o 5, poi smette e poi ricomincia e così via...! E fin qui mi pare da quello che ho letto è normale!
Il problema però è che la ricevente e quindi tutti i servi, giroscopio e motore non danno nessun segno di vita!
Dimenticavo: mi è arrivato pure uno spinotto con 2 fili R N e 2 attacchi che io, ad intuito, ho collegato ai 2 spinotti che escono dalla ricevente cioè quello al quale era collegata prima la batteria e quello al quale era collegato il motore originale.
Ioltre per problemi economici non ho ancora potuto acquistare una batteria lipo, quindi per il momento ho collegato quella originale Ni-MH 12V 650mah con 10c.
Sul regolatore c'è scritto: LIPO 2-5 e NIHM 6-18.
Secondo voi quale potrebbe essere il problema?
I collegamenti sono tutti giusti?
E' forse la batteria poco potente?
vi ringrazio anticipatamente per l'eventuali risposte!
giuppy non è collegato   Rispondi citando
