Discussione: millwood 2005
Vecchio 05 luglio 06, 19:17   #94 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Limbox
ESATTO il discorso ferro è nato proprio per abbassare i costi, con 50 chili di ferro e un centinaio di euri fai tutta la struttura, se avessi usato l'alluminio avrei dovuto dar via il.....
Azz 50kg ma quanto pessa il solo pote con l' asse Z?
PEr quello che riguarda la parte meccanica di precisione, si costicchia ma ne vale la pena.
Potresti monetizzare questo costicchia?
Io so che corca circa 150€ una madevite flangiata
a ricircolo di spefe preciaricatra ma so di voci che parlano di oltre 300€
E circa 50€ al metro una vite a ricircolo passo 5 diametro 20
Ti ritrovi con questi costi sai dirmi i tuoi?
visto che devo comprare voglio sondare un po i vari prezzi
che avete trovato in giro
Il problema è muovere la bestiaccia durante le ultime fasi della costruzione infatti pesa non poco.
Infatti non è che alla fine quello che ai risparmiato per il ferro
rispetto al alluminio lo rispendi per motori piu potenti
e cinghie ingranaggi di riduzione?
A causa del peso maggiore della struttura?
