Discussione: Informazione
Vecchio 12 settembre 11, 00:49   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da petersong Visualizza messaggio
Ciao a tutti volevo chiedere un'informazione quando faccio partire l'ely,e poi metto idelap mi cambia passo e mi schiaccia un'attimino l'ely.Volevo sapere per non avere quella differenza di passo se devo trovare un compromesso col passo perchè io disolito parto con un -5 0 +2 +5+9 in normal,e in idelap 0 25 50 75 100 se qualcuno è cosi cortese da darmi un suggerimento grazie
innanzitutto aidel-ap...
poi, magari puntualizziamo e coordiniamo, correliamo, ti va?
se mi esprimi una curva del passo in percentuale, non posso fare confronti
dunque avresti -5 0 +2 +5 +9 in Normal e ? ? ? ? ? in aidel-ap
ma QUANTI GRADI?
poi perché tenere la curva 0-25-50-75-100 ?
in questo modo, posto che tu abbia un settaggio corretto, a zero gas avrai il massimo di gradi negativi, e a centro stick 0°
se così fosse (diciamo -10° -5° 0° +5° +10°) avresti una differenza tra Norma e Aidel-ap di due gradi, l'eli cala ma non drammaticamente
il problema invece ce l'hai nella prima metà dello stick, dove potresti avere anche 4 o 5 gradi differenza, che allora sì ti fanno schizzare l'eli versoil basso o verso l'alto
RICAPITOLIAMO:
adesso tu fare bella cosetta:
staccare cavi motore (almeno due su tre), fare CURVA PASSO 0-25-50-75-100 (oppure selezionare la curva aidel-ap, visto che ce l'hai già 0-25-50-75-100) e MISURARE PASSO A:
-stick gas minimo (0%di valore del pitch sulla pitch curve suddetta)
-sticl gas metà (50% di valore del pitch sulla pitch curve suddetta)
-stick gas massimo (100% di valore del pitch sulla pitch curve suddetta)
Pitch measurement.avi - YouTube
e
RIPORTARE QUA i valori di passo (in gradi !!!) riscontrati
OK ?
poi allora, e solo allora, parleremo di come impostare le curve in base al tuo livelo e necessità di pilotaggio
