Discussione: Informazione
Vecchio 11 settembre 11, 23:41   #3 (permalink)  Top
searchworlds
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Allora.... hai espresso la curva in normal dando il valore dei gradi del passo ovvero: -5 0 +2 +5+9 e poi fai il confronto con la cirva dell'idle-up dove però esprimi i valori in percentuale: 0-25-50-75-100, un pò di chiarezza non farebbe male.
Se come da setup più diffuso nella curva idle-up hai al valore 50 corrisponde il passo a 0 gradi, potresti modificare la curva del normal in modo da avere gli stessi gradi di passo con stick sopra la metà.
Comunque non volermene a male, ma ho visto le 4 foto che hai pubblicato cliccando sul link sotto il tuo avatr e vedo che possiedi un bel numero di eliccotteri, anche abbastanza importanti, eppure non sei riuscito da solo a risolvere questa abbastanza banale regolazione del setup, quindi giusto per curiosità mi viene da chiederti da quanto voli con gli elicotteri? Li setti sempre tu i tuoi?
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
