Vecchio 11 settembre 11, 20:56   #3 (permalink)  Top
LelloKid
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
La marca non c'è, posto le caratteristiche e la foto se serve
Regolatore Brushless da 50A ideale per elicotteri classe 450/500
- Input Volt: 6V - 22V
- Constant Current: 50A
- Max Current: 70A
- UBEC: 3A
- Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
- Size: 65.0mm x 36.5mm x 11.0mm
- Weight: 55g ( Net Weight )
- High rate PWM
- Low resistence
- Sixteen cells Max (with BEC disabled)
- User programmable brake
- Low voltage auto setting based on battery
- Throttle range self-adjusting
- Soft start ramp up
- Auto motor cutoff with reset
- Runs motor in forward or reverse
- Safe power arming program ensures motor will not run accidentally
after turn on Low torque start
- Auto shut down when signal is lost
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
Ultima modifica di LelloKid : 11 settembre 11 alle ore 20:59
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
