Vecchio 11 settembre 11, 17:07   #2 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
hai una batteria al piombo ma non sai gli AH ?
se ha una tensione inferiore ai 10,6 Volt difficilmente la salvi ,(dico questo perche un alimentatore ti ha detto che è bassa di tensione).max tensione di carica 13,8/14Volt dipende dalla temperatura,piu è bassa la temperatura piu alta deve essere la tensione.min tensione 10,6Volt (meglio)11 Volt.
ora per poter caricare la batteria devi come minimo avere una tensione pari o superiore,non puoi certo caricare una batteria a 13,8Volt con un alimentatore che ne eroga solo 12 VOLT.poi dovresti sapere gli Ah per caricarla a circa un decimo della sua capacità.(dalle dimensioni,dai poli,dal peso dovresti almeno avvicinarti ad un valore di capacità).ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
