Vecchio 11 settembre 11, 15:47   #11 (permalink)  Top
Madblade
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da Algor Visualizza messaggio
Scusate l'insistenza ma è un problema che devo risolvere. Forse se riesco ad imparare a volare lo devo a questo moscerino però la coda proprio non va è troppo delicata mi si spezza sempre vicino all'accoppiamento con il telaio.
Ho cambiato più tail boom originali che misà che con i soldi spesi ci compravo un altro mcpx.
Allora: dopo che mi avete consigliato ho dato uno sguardo in giro ed ho trovato le tail boom della microheli (peraltro veramente fatte bene) non costano tantissimo però ho alcune perplessità:
Allora le domande in ordine sono queste:
1 Con i fili di collegamento tra motore ed RX come mi comporto? non mi sembra che si possono saldare
2 Sul sito microheli ci sono diverse proposte quale è la migliore? cè una solo tubo il alu poi cè una Xl, poi cè un'altra alu e carbonio....non saprei
3 su Ebay ne ho trovata una per esempio in carbonio pieno conviene o è sempre meglio l'aluminio?
3 E' facile fare la modifica??
Ok grazie abbiate pazienza
Andrea
Ciao, come consigliato più volte sul forum la coda la devi costruire da te. Quelle in alluminio della MH sulla carta sono molto carine e funzionali dell'originale ma da un punto di vista pratico sono molto più delicate. Il materiale più resistente resta dunque il carbonio. Devi acquistare un tondino pieno da 2 mm tipo questo.
La lunghezza deve essere dai 20 ai 30 mm più lungo dell'originale e devi fare due scassi alle estremità da 5mm ciascuna (vedi come è fatto l'originale).
Il filo lo fai passare dall'esterno avvolgendolo intorno alla coda...vedrai che non ti si spezza più niente!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
