...ed il servo è andato a farsi bendire......
Bene, bene, sono soddisfatto dell'uscita di ieri, i due grandi amici (con i nomi son negato!) mi hanno insegnato un sacco di cosette...
Il servo dell'alettone (Multiplex Nano S ) ci ha abbandonato sul più bello.
Ho fatto alcune prove nel laboratorio di elettronica ed ecco i risultati :
Tensione batteria 7,6V (Li-Po 2600)
Regolatore di tensione originale EasyGlider (Multiplex MultiCont BL-20)
Tensione di uscita alla ricevente 5,52 V
Analizzando con l'oscilloscopio si nota che ad ogni minimo comando della radio, la tensione sui servi sfarfalla (-+0,1V) nella stessa sequenza del rumore dei servi.
Cambiando regolatore con (Multiplex MultiCont BL-40) la tensione d'uscita è 5,1V e lo sfarfallio si attenua leggermente ma persiste (+-0,1V).
Anche se i servi sono dichiarati da 4.0 a 6.0 V presumo che queste spurie sull'alimentazione possano danneggiarli.
Sul segnale di comando non c'è nessun disturbo..
Ricevente Graupner C16 FM 40S
Una soluzione potrebbe essere nel mettere un condensatore sull'alimentazione della ricevente in modo da eliminare le spurie...
Se qualcuno ha qualche info in più... Grazie
Grazie ancora ai due amici
