Discussione: Simulatore
Vecchio 10 settembre 11, 20:59   #37 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da fabribe84 Visualizza messaggio
Phoenix è fatto molto bene,tecnicamente forse è meglio G4.5 (l allenamento hovering è fatto perfettamente), ma con phoenix puoi abbassare la velocita di movimento che per capire certi passaggi è essenzialepoi puoi settare un sacco di parametri e sopratutto puoi usare la tua TX...
Occhio....lo scorso anno ho consumato quell'allenamento e mi ha aiutato...ma con il senno del poi ti consiglio di non usarlo!
E' molto più utile e istruttivo[e si impara anche prima...] cercare di fare hovering senza seguire l'eli rosso!Metti un qualsiasi paesaggio e cerchi di fare hovering in tutte le posizioni cercando di stare fermo in un punto....mi rispondi subito"ma non è la stessa cosa?"....e io: no! perchè per andare avanti nei livelli dell'allenamento specifico,devi essere "troppo preciso"[si fanno dei movimenti che nella realtà....non si fanno...o almeno non in quel modo] e non aiuta...anzi! Bisogna abituarsi ad avere il modello che "fluttua" davanti a se, ad una altezza realistica ...e non a 20 cm da terra con il modello che è "troppo fermo"!!Tra l'altro mi preme dire che l'unico modello decente è il "dominion 90 3D" , mentre gli altri...anche le altre versioni fanno caccare ...altrimenti c'è questo bel modellino che è da paura!soprattutto la versione nitro!10+++
Scusate ma penso che è un osservazione che potrebbe essere utile a qualcuno che usa quell'allenamento!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
