Discussione: V-Bar versioni
Vecchio 10 settembre 11, 20:23   #46 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Con l'YGE dei protos non pare andare, ho forse ho sbagliato qualche cosa io. Come prima cosa non si riesce a sapere qual'è il numero dei poli del motore. Sono andato a tentativi sinchè non ho ottenuto un numero di giri verosimile. Il problema è che il numero di giri richiesto indicato è ridicolmente basso. Tipo con una curva al 75% (max rpm settato a 3500) allo spool up richiede tipo 150rpm. Mentre i giri effettivi saranno 1500... Quindi mi sa che il governor va in fail safe ed il rotore non accelera. Sembra tutto corretto ma non va. Potrebbe essere che il rump-up richiesto dal governor è troppo lento rispetto ai giri del motore?
Con il governor del SK720 e l'YGE sul Protos 500 non ho avuto alcun problema. Possibile che ci sia un'incompatibilità?
  Rispondi citando
