Discussione: Eliche E Spessimetri
Vecchio 10 settembre 11, 16:23   #5 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Ferd67 Visualizza messaggio
Ringrazio entrambi. Ora ho le idee più chiare. Piuttosto i due spessimetri facenti parte il kit O.S. ( 0.5 - 1 ) si possono reperire anche presso il libero commercio oppure debbo necessariamente rivolgermi ai rivenditori quel motore. Vi saluto - Ferdinando.
Gli spessimetri vanno bene quelli in commercio, magari sono un po' troppo larghi, eventualmente si adattano.
Per la registrazione non mi "sbatterei" troppo a cercare il PMS, perchè quando il pistone è al PMS, l'albero gira ancora di svariati gradi, la biella è ancora inclinata rispetto alla linea di mezzeria che passa attraverso il cilindro, quindi girando l'albero, la biella passa da una parte all'altra della suddetta mezzeria,mentre il pistone rimane al PMS, l'albero delle camme gira anche se di poco.
Tanto vale far girare l'asse motore fino ad avere una valvola aperta, e, registrare quella chiusa, che è sicuramente chiusa, senza esagerare con l'apertura per non incappare "nell'incrocio della distribuzione".
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 10 settembre 11 alle ore 16:24 Motivo: ...........
dooling non è collegato   Rispondi citando
