Discussione: Progetto per motore
Vecchio 10 settembre 11, 16:11   #10 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Mago Merlino Visualizza messaggio
Ciao e grazie per le risposte, tubi per cilindri oleodinamici ne ho di spezzoni ma le misure sono di 5mm in 5mm c'è 30-35-40 ecc... come target per ora mi sono imposto che almeno parta poi di sicuro non lo uso, lo metto nella vetrina e magari tra un anno lo rimetto in moto 5 min... E' più per la soddisfazione di farlo, per la testa in alluminio ho un secchio di truccioli di ergal, però mi manca tutto il contorno per fare una fusione, cosa occorre per aver almeno un pezzo grezzo tipo tondo ??
Grazie per le risposte
Per iniziare, sarebbe meglio un 2T, utilizzando i materiali di facile reperibilità come:
Un bullonazzo 8-8 10-9 (acciaioso), ci ricavi l'albero completo di contrappeso e, forse il perno di manovella, eventualmente ci forzi a caldo, un rullo da cuscinetti con una goccia di castolin.
Tubo acciaio per il cilindro, pezzo di albero a camme per il pistone, se serve acciaio, lo recuperi da un semiasse di auto.
Testa e blocco in alluminio ricavato dal pieno.
Eccoti un esempio:
non l'ho costruitio io.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
