Vecchio 10 settembre 11, 15:40   #10 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
tolto tutto l' oracover da una semiala di un aliante da 5 metri in 4 minuti netti...
non usare il phon, usa la pistola per sverniciare alla massima temperatura.
man mano che la pellicola si stacca, si gonfia, si arriccia sollevala con l'altra mano e tirala via. procedi scaldando con una mano e tirando con l'altra. in 4 minuti di orologio stacchi tutto, senza lasciare colla o colore sulla balsa.
la temperatura molto alta garantisce che ci scaldi velocemente il solo termoretraibile, scaldando pochissimo, perchè il tempo di applicazione è poco, sia la balsa che l' eventuale polistirolo sottostante.
sayonara Andrè
Robbè
WWW.AAVIP.IT
