Discussione: Mini Extra 260 e flaps
Vecchio 09 settembre 11, 18:58   #31 (permalink)  Top
Exsocio
L'avatar di Exsocio
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Desio Beach
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Susate quest'altra ignoranza
ma in ODV vuol dire senza solo la batteria o anche senza motore?
Non ricordo quanto pesa in totale, la batt. è una flghtpower 3S da 2500
la tua configurazione adesso com'è?
La mia configurazione è la seguente:
Clone hacker a20-20l
Regolatore (credo) Hyperion da 25A
Hs65hb
Batterie Hyperion da 1100mAh
APC10x4.7SF
ahahahaaa caxx! c'era qualcosa che non và
FORSE la batteria; dico mo ci metto una 2500 un 15 min di volo li faccio si, di pescefarfallinaggio,
ho una giga power 3S da 1800, può andare?
No... La 1800 è troppo pesante.
Hacker A20-20L che è rimasto avvitato bene al supporto motore che invece si è staccato dalla fusoliera e adesso misà che è un cax di casino ritrovare l'incidenza giusta
Il motore va benissimo quindi direi che puoi tenerlo tranquillamente.
Il segreto per far volare decentemente questo modello fliton è proprio quello di tenerlo più leggero possibile... Quindi attenzione alla quantità di colla che metti. Ripassa BENE gli incollaggi del castello motore, ma SOLO con CA fluido (light per intenderci). Altrettanto fai per la parafiamma e per il supporto carrello. Non usare colle diverse se non specificato nel manuale. Usa solo componenti leggeri per l'assemblaggio del modello e vedrai che avrai parecchio divertimento in cambio. Non è un mostro nel 3D ma un ottimo acrobatico si. Fa una vite a coltello che è un piacere da vedere. Molto solido in harrier rovescio, molto meno sull'harrier dritto. Se tenuto leggero sarà comunque un piacere da pilotare. Dovrai purtroppo rinunciare a tempi di volo lunghi, ma se ti rifornisci di batterie potrai volare per tutta la giornata. Il costo dovrebbe essere abbastanza moderato.
I miei tempi di volo si attestano attorno ai 6 minuti facendo uso moderato del gas...
Spero di esserti stato utile.
Montalbano sono!
Exsocio non è collegato   Rispondi citando
