Vecchio 09 settembre 11, 12:09   #9 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
ciao,
pure io preferisco un setting piu morbido al posteriore, infatti ho messo delle molle soft e olio 100!! e devo dire che adesso a tatto mi sembra di aver ottenuto piu o meno quello che volevo (un po di grip in piu grip al posteriore, sperando di riuscire a fare le curve con un po di velocita in più senza perdere aderenza), con la barra anti rollio abbastanza libera.
al anteriore invece ho lasciato le molle stock (che sarebbero la via di mezzo tra hard e soft) con olio 500, ma pensavo di scendere un attimo 450 max 400. questo solo se dopo aver fatto le modifiche al posteriore ho la sensazione di essere troppo rigido sul ant. speriamo di no
sta sera vado a fare i test, poi vediamo se e migliorata la percorrenza in curva rendendola piu morbida al post.
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
