Discussione: su29 cmodels
Vecchio 09 settembre 11, 00:54   #10 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da peplo Visualizza messaggio
volevo chiedervi come vanno fissati i sevi alari visto che le istruzioni li danno gia predisposti basta avvitarli ma nel modello che mi e arrivato c'è un coperchio e un foro
ricavato ma non so come fissarli. scusate l'ignoranza ma è la prima volta che mi capita questo sistema grazie ciao
Nei coperchi, dalla parte interna, devi incollare dei pezzi di legno duro o compensato di betulla ( forse sono già in corredo, non ricordo ) che ti creano la spalla dove avvitare il servo.
Chiaramente, quando il servo è in posizione neutra, la squadretta del servo si deve trovare al centro e a 90°dell' asola del coperchio porta servo.
Usa colla epossidica 30min, e per avvitare il servo aspetta 12 ore.
Effettua un pre foro con punta da 1mm, viceversa il tocchetto di legno si spezza.
Nella parte del servo che tocca il coperchio ti consiglio di usare del biadesivo.
Dopo avvita il coperchio porta servo all' ala.
Ti consiglio di metere una goccia d' epossidica nella filettatura di tutte le viti, prima di avvitare.
Quando dovrai svitare, basta che riscaldi qualche secondo, la testa delle viti con la punta di un saldatore per stagno.
Foto del mio Sukhoi:
Questa non è del Sukhoi, serve per farti capire il procedimento.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
