Era da un paio di giorni mi frullava in mente.
ebbene ho approcciato e realizzato un porta batt capiente e pronto ad accogliere le batt originali e non.
posizione: precisamente sotto l albero motore e la corona.
materiale: plastica endogena e nastro isolante.
realizzazione: prendete un carrello rotto, togliete gli attacchi a piolino per il telaio. Avrete quindi 2 bracci ciascuno con 2 asticine. Fate convergere i 2 bracci uno di fronte all'altro di modo che le 2 asticine si sovrappongono alle altre 2 dell'altro braccio. Attorcigliate nastro isolante per stringere ogni coppia di asticine. Avrete fatto la base per il vassoio. Tagliate un pezzo di plastica rettangolare della confezione della canopy e incollatelo sopra la base con della colla. Incollate una striscia di velcro sulla plastica di modo che il velcro guardi verso terra. In uno dei lati corti del rettangolo rimuovete un quadratino di plastica così da fare spazio per il supporto del porta batterie originale in moda da inserire il vassoio appena sopra il portabatterie orginale. Incollate quindi le estremità del rettangolo sotto i polini del carrello integro (quello che avevate già montato sull'eli).
Schema (
Ci vorrebbe qualche foto...non appena la faccio la posto. Ok. Spero di essere stato chiaro. Ho speso 0 euro e ho impiegato 5 minuti.
Saluti.
