Originalmente inviato da rino2 Non solo non ho trovato il perche' stacca il regolatore ma ho anche fatto danni!!!!!
porcazza... miseria..... e' cascato di muso da 2 metri ma sufficienti per sbeccare la canopy, rompere il suo foro di fissaggio (quello con il gommino) e aprire una pala (motore per fortuna fermo)!!!!!!!!!!!
Ad ogni modo... curva normal a 65% costante con o senza 0 iniziale... stacca comunque.... non ci sono bip o segnali di vario tipo di errore del regolatore..... semplicemente smette di girare e dopo pochi secondi riprende ...... Lo fa indifferentemente ad inizio volo, a meta' alla fine..... non sono le batterie... ho usato le mie che vanno bene sul mio modello.... ma su questo non cambiano il difetto.... lo fa anche a secco (verificato)....
Ora smonto il regolatore e lo controllo sotto la lente di ingrandimento..... mi sorge il dubbio che sia la ricevente.... ha montato una RICEVENTE FRSKY T8FR-S e l'ha impostata in modo HS (lincata con una T10CG come la mia)...... non vorrei che desse problemi sul canale del motore in modo alta velocita'..... quando stacca il resto dell'elettronica funziona (i servi vanno)... non so piu' dove guardare!!! ho anche ritoccato la tensione cinghia lato motore perche' mi sembrava troppo tirata (ma comunque fletteva correttamente)....
Aspettiamo i ricambi ed intanto verifichiamo ricevente e regolatore...
Ciao e alla prossima puntata di questa telenovela...
Rino |
Da questo e dai precedenti tuoi post, sembrerebbe proprio un problema di fail safe.
Cercando in rete il nome della tua ricevente clone (ma perchè non usate riceventi originali ? Avreste meno problemi) FRSKY T8FR-S, ho trovato il seguente link dove si parla di problemi di jitter con il failsafe incorporato nella ricevente che in molti suggeriscono di disattivare (ovvio che su un ESC, disturbi costanti sul canale del gas, possono prima o poi causare il riavvio della sequanza di softstart).
Product Discussion
