Vecchio 08 settembre 11, 19:51   #7226 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
controlla pure la differenza di distanza (diametro) tra gli uniball (dext e sinistro) del piatto originale e quello upgradato..
.non è che con quello upgradato i pushroad sporgano piu' in fuori rispetto a quanto avvenga con quello originale (determinando magari, meno interferenze con la meccanica dei servi)?
Quello l'avevo già controllato a suo tempo e la geometria del piatto fisso e di quello rotante (a parte la differenza di infulcro) è la stessa per il tre tipi in mio possesso.
Daltronde una centralina flybarless deve essere tarata sulla geometria della testa.
Quello serie si tarano, quella dell'mCP X no, quindi la geometria del piatto deve restare invariata.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
