Vecchio 08 settembre 11, 18:55   #7221 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Accorciare l'albero, porta la parte orizzontale dei pushrod degli alettoni molto vicino alla meccanica del servo con pitch tutto negativo. Con pitch tutto negativo, devi essere sicuro che con la massima escursione di alettoni oppure con tutto picchia il pushrod non si incatasti sul servo.
Io temo che questo possa accadere con travel pitch a valori di 80% e superiori.
I miei hanno al massimo 75% ed il pushrod, nella testa più ribassata, sfiora la meccanica in plastica del servo con tutto negativo e tutto alettone.
a me con la modifica effettuata (travel picht 75/75) ho dovuto comunque modificare la parte orizzontale dei pushroad per interferenze con tutti e due servi ...nulla di difficile ,comunque
edubu non è collegato   Rispondi citando
