Vecchio 08 settembre 11, 17:46   #1 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
foto5
ritarato il piatto in orizzontale e
zero gradi (taglio pala parallela al tail boom) con stick al centro(necessarie varie modifiche ai link per le interferenze durante la corsa dei servi
foto 6
paragone tra il modello"ribassato"(in primo piano)e il modello std(zero gradi entrambi)
foto7
sinistra ribassato(0 gradi)
p.s.
e' necessario montare la lipo con la parte piu' alta verso il basso e consumare leggermente
la parte in basso dell'albero principale (io ho preferito non tagliarla essendo necessario pochissimo spazio)
il ribassamento che io ho effettuato è stato di 4mm.
Il limite è di circa 4.3mm di ribassamento in quanto, in negativo ,il collarino verebbe ad essere in interferenza meccanica
Bene bene, un po' di foto ci volevano
Io ho preferito piegare i pushrod, ma tagliandoli come hai fatto tu sono sicuramente più rigidi.
Ma quanto e più bello l'mCP con testa ribassata?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
