Vecchio 08 settembre 11, 15:48   #6 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Io lo uso oramai da un paio d'anni e secondo me è attualmente il miglior sistema sul mercato, sia dal punto di vista della tecnologia, sia da quello della qualità della componentistica.
Il software di gestione è praticamente una fonte inesauribile di info sul funzionamento dell'impianto secondo per secondo: Ad ogni accensione della radio viene creato e memorizzato sulla SD della TX un file di log che ti permette di analizzare ogni momento del volo con un'infinità parametri e ti permette tra l'altro di valutare la corretta insallazione della RX a bordo di quel particolare modello.
Lo utilizzo praticamente su tutti i miei modelli e, considerato che oramai volo praticamente solo con maxi ed una turbina, si può dire che mi affido a weatronic abbastanza a cuor leggero.
Al nostro campo siamo in tre ad usarlo e fino ad ora mai problemi.
La 8 canali micro e la smart differiscono per quel che ne so io solo per il fattore di forma, che rende più agevole installare la smart negli alianti con fuso strette.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
