08 settembre 11, 12:42
#10 (permalink)
Top |
| Rivenditore - GMauroBrushless
Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da 7.62x51 Sul forum VStabi Rainer vetter scrive:
"some smaller ones like better safety features for startup (with sats or single line etc) to avoid hottstarts and some piro improvements."
Su Helifreak Fredrik Melin scrive:
"The difference is this, when you stir the cyclic stick in 5.1 while doing piro the Tail PreComp is active, so the gyro has to fight that and the elements, causing whipping effect.
(the more so the more you stir the cyclic)
In 5.2 Precomp is gradually removed the more you piro, so stirring that cyclic stick does not affect.
In Piro tictoc, Piro globes etc, it's quite a big improvement."
Queste sono le differenze tra 5.1 e 5.2, inoltre la 5.2 abilita il governor anche su mini VBar.
Ho provato il governor ieri, unitamente ad un regolatore Hobbywing Platinium, e sono rimasto esterrefatto. Anche dando tutto passo il motore non cala mai, precedentemente il governor dell'ESC non riusciva a "star dietro" alle richieste, soprattutto a regimi relativamente bassi.
Per il resto, come già ho scritto in precedenza, gli elicotteri erano sui binari prima e lo sono adesso... |
..... e perchè a me sulla mini blu aggiornata a 5.2 non abilita il governor???? |
