Discussione: Settaggio 3d
Vecchio 08 settembre 11, 11:31   #37 (permalink)  Top
Edofly'97
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
ciao!
allora..
stick tutto giù (1° punto) -9°
stick ad 1/4 (2° punto) -4.5°
stick a metà (3° punto) 0°
stick a 3/4 (4° punto) +4.5°
stick tutto su (5° punto) +9°
i valori dei gradi sono di esempio (per avere una curva lineare)..comunque i punti 2 e 4 sono le medie rispettivamente dei punti 1 e 3 e dei punti 3 e 5..
nella curva del gas fai la stessa cosa..nel tuo esempio sarebbe la media tra 90 e 100..cioè 95..e così ti esce una curva a V
I valori del gas non li devi inventare ma prendere dal manuale del tuo elicottero in base al motore e pignone che monti.
la percentuale di passo la imposti usando l'incidenzimetro sulla pala...
spero di essermi spiegato...
saluti
grazie ti sei spiegato benissimo riguardo alla curva del passo è tutto proprio come immaginavo. Ma non so come impostare quella del gas perchè non trovo nessun manuale in cui ci sia un motore con le stesse caratteristiche del mio della xperience3d
per il 3d che pignone mi consigli? sui manuali della align c'è scritto di usare quello da 13t.
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
