Vecchio 08 settembre 11, 10:17   #10 (permalink)  Top
rotore
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: saronno - regensburg
foto del modello in costruzione e praticamente finito.
e' molto grezzo essendo il primo che faccio spero solo di non distruggerlo al primo volo.
Per le vibrazioni ho risolto!!!
A circa meta' gas il motore iniziava a vibrare in maniera incredibile pur avendo bilanciato perfettamente l'elica.
Ho risolto con 2 accorgimenti:
1) costruendo il supporto del motore in alluminio partendo da un profilo largo 3 cm e spesso 1. Ho incollato il supporto con epoxy in abbondanza.
Ho imparato che il motore va attaccato bene
2) Ho notato che se ci fosse per caso anche una minima non linearita' dell'alberino del motore, piu' l'alberino si estende al di fuori del motore ( e l'elica e' montata "lontano" dal motore questo andra' ad accentuare il problema.
Ho arretrato quindi l'alberino di qualche mm in modo da ridurre al minimo la distanza elica-motore.
Ora gira tranquillamente al massimo praticamente senza vibrazioni!!!
vibrazioni e bilanciamento elica e come attaccare un motore-331371_2365464098425_1305061949_32819157_1526443657_o.jpg   vibrazioni e bilanciamento elica e come attaccare un motore-primo_aereo.jpg   vibrazioni e bilanciamento elica e come attaccare un motore-supp_mot.jpg
rotore non รจ collegato   Rispondi citando
