Vecchio 07 settembre 11, 05:08   #19 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
veramente pensavo di forare le ordinate facendo dei buchi grandi.
e poi solo quei due longheroni saranno da 5x5...non sarà piena di correntini come il p40 di guntank
comunque la fusoliera,con quelle ordinate e la colla pesa 9 grammi.
Ora sto cercando un negozio che abbia balsa sottile per il rivestimento.
Abbiate pietà,al momento posso solo procurarmi balsa da leroy merlin.e lì non hanno un granché di balsa,le tavole più fini sono da 1mm
comunque,una tavola di balsa da 1metro e spessa 1 mm pesa pochi grammi.
anche se la ricoprissi,così com'è,con una tavola intera,arriverei,considerando anche l'ala,a 50 grammi di aereo,senza elettronica(solo col servo alettoni,già conteggiato).
potrei stare sui 100 grammi in ordine di volo...limerò qualcosa,ma non credo di arrivare a tanto peso
***EDIT***
@luca masali...a scrofona 'un se po' vede' !
Erhhmmm.....
Scusa ma tieni presente che io ho ricoperto in carta che pesa molto meno del legno, ora è vero che sul P40 ci sono tanti correntini, ma lo spazio tra uno e l'altro è praticamente vuoto, ricoprendo in legno è come se raddoppiassi i miei correntini.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
