Vecchio 07 settembre 11, 01:24   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
..sono curiosissimo delle tue future impressione : e' un gran bel motorello!
Con che pignone ipotizzi si debba usare sulMcpx?Ps qualcuno , hai letto per caso, abbia provato le Linear ?( le ho viste su wow hobbies)
Col pignone da 9T si dovrebbero avere 6850rpm, che se ha meno bog dell'HP06V2, vanno benissimo per fare un dragster.
Se è molto potente da reggere il 10T si dovrebbero ottenere oltre 7500rpm.
Vedremo. L'HP06V2 è avidissimo di corrente, forse qualcosa non va col timing.
Low non si può usare perché si spegne a scatti quando entra a regime massimo, mentre tra mid e high non vedo differenze, né di potenza, né di consumo.
Le linear le ho ordinate insieme a quelle da 400, ma mi ha restituito i soldi scusandosi, perché erano finite.
Proverò le 400, sperando entrino sotto il carrello.
P.S.
Ho abbassato la testa di ben 4mm. Assomiglia sempre di più al TDR, col rotore così attaccato alla canopy. In teoria oltre alla maggiore stabilità in rovescio, il rotore abbassato dovrebbe favorire la velocità massima.
Devo chiedere al campo se qualcuno ha una pistola laser per rilevare la velocità.
Negli States hanno misurato 48 mph, la gara è aperta.
Ultima modifica di liftbag : 07 settembre 11 alle ore 01:29
liftbag non è collegato   Rispondi citando
