Discussione: Azula......
Vecchio 04 luglio 06, 13:57   #5 (permalink)  Top
pierrecruset
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Dovrei controllare i file di taglio visto che da quando taglio a quando il modello vola (se vola ) di solito passano sei mesi, ma le misure in linea di massima sono:
A.l. 1 mt.
Corda root 27,7 cm.
Corda Tip 16.7 cm.
Sweep back (o freccia): -3,5 cm
La fusoliera davanti, fino all'attacco delle ali è lunga 16.6 cm
La coda è lunga 24 cm. (inserita nella fusola con un bacchettina di carbonio)
La baionetta è un tubo di carbonio (per aquiloni da Decathlon) da 6 mm.(quella avevo ma in effetti è troppo grossa)
Per l'irrigidimento delle parti mobili ho usato delle frecce in carbonio da 5 mm (decathlon). in modo da usare il polisterolo tagliato con il profilo autostabile originale e non la balsa da sagomare.
Tre servi da 9 gr. (hitec hs55 o simili)
Ricevente Jeti 7 ch
Batterie 4 celle Nimh da 850 Ma.
Peso in odv 305 gr.
Per la divisione tra alettoni e parti mobili ho seguito più o meno le misure dell'Alula modificata con i tre servi.
Sono sicuro che usando Carbonio più piccolo e leggero, batterie e riceventi più piccole si sta tranquillamente sui 250/260 gr.
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
