Discussione: Settaggio 3d
Vecchio 06 settembre 11, 23:47   #10 (permalink)  Top
I-MACS
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Edofly'97 Visualizza messaggio
ciao i-macs credo di aver capito un pò di più sulla curva del passo.In pratica in una curva 3d al primo punto si mette lo stick del gas a 0 e bisogna impostare un valore sulla radio al punto 1 della curva in modo che il passo vada a -9°,con stick a metà al punto 3 della curva 0° e con stick al max al punto 5 9°.Ma nei punti 2 e 4 della curva cosa si imposta?
Come nella curva del gas ad esempio punto 1: 100 punto 3: 90 e punto 5 100 ma nei punti 2 e 4 ? non so se mi sono spiegato bene...
ps: guido anch'io in mode 2
ciao!
allora..
stick tutto giù (1° punto) -9°
stick ad 1/4 (2° punto) -4.5°
stick a metà (3° punto) 0°
stick a 3/4 (4° punto) +4.5°
stick tutto su (5° punto) +9°
i valori dei gradi sono di esempio (per avere una curva lineare)..comunque i punti 2 e 4 sono le medie rispettivamente dei punti 1 e 3 e dei punti 3 e 5..
nella curva del gas fai la stessa cosa..nel tuo esempio sarebbe la media tra 90 e 100..cioè 95..e così ti esce una curva a V
I valori del gas non li devi inventare ma prendere dal manuale del tuo elicottero in base al motore e pignone che monti.
la percentuale di passo la imposti usando l'incidenzimetro sulla pala...
spero di essermi spiegato...
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
