Vecchio 06 settembre 11, 23:34   #1416 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Grazie a tutti per i suggerimenti... vi spiego... lo scopo principale non e' quello di renderlo piu' docile.... come giustamente dite ci sono esponenziali e compagnia varia che servono a questo scopo..... anche se aiuta comunque....
Il presupposto e' che basso numero di giri (entri i limiti di stabilita' ) significa anche meno consumo e quindi piu' tempo di volo... cosa che per un principiante e' importantissima... l'ho sperimentato di persona con il mio modello... dato che l'hovering non richiede grossi assorbimenti ma soprattutto non richiede un continuo intervento del governor posso farlo volare fino ad 8 minuti circa invece dei <normali> 5 (o meno)..... So che puo' sembrare una cosa un po'.. diciamo tirata per le orecchie... ma posso assicurare che per chi impara i circa 3 minuti in piu' sono una manna...
Con questo modello devo ancora verificare la durata effettiva (causa il problemino esposto)... approposito .. SI e' un 3s di scatola .. e infine .. si hai ragione .. non si finisce mai di imparare!! come ho detto anche io non sono proprio una cima e quindi di tutto quello che dite faccio tesoro....
Rino
Tieni conto che lavorando a valori troppo bassi, sia il regolatore che il motore diminuiscono la loro efficienza. Ciò vuol dire che una maggior parte dell'energia si trasforma in calore nel regolatore e nel motore di quanta si converte in moto propulsivo.
Se vuoi "spremere" il modello fino all'ultimo milliampere per ottenerne la massima durata sarebbe allora meglio ridurre i denti del pignone e alzare un pò la curva.
Facendo questo ottieni un ulteriore vantaggio, il motore dovrà fare meno sforzo rispetto ad un pignone grosso.
Gli stessi test erano stati effettuati col fratello maggiore e si era arrivati a superare abbondantemente i 10 minuti di volato tranquillo.
(tieni conto che in volato la portanza è maggiore che in hovering, penso però che 8 minuti di hovering si possano ugualmente raggiungere).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
