Vecchio 06 settembre 11, 21:41   #36 (permalink)  Top
MyRino
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Il problema è che se metti 170 mv, ci sarà sempre qualcuno a 200 ma se aumenti a 200 per far rientrare questi ultimi, stà sicuro che poi troverai qualcuno a 250.
Il problema non è un regolamento che deve adattarsi ai concorrenti (tipica espressione dell'italica creatività...) ma di concorrenti che devono adattarsi al regolamento.
Lo strappo alla regola ci può stare. Non stiamo certo a gardare il capello.
Ma che sia uno strappo e non una regola e se nella prima gara non sei entro i parametri, ok ma dalla prossima ti DEVI adattare, altrimenti significa che ci marci e quindi sei fuori dai giochi (discorso in generale senza riferimenti a nessuno).
Ho visto volare i Profiletti e mi pare che la potenza sia perfettamente adeguata al tipo di modello.
Se poi uno vuol far volare mattoni... so catzi suoi e voleranno come mattoni.
Assieme al mitico Righi, lanciammo questa categoria, dedicata ai 400 e anche allora, c'era chi riusciva a farli volare decenemente per i 5 minuti del Hit, nonostante l'uso di un motore pesante e con consumi elevati, quindi ora non mi si venga a dire che coi piccoli gioiellini BL , ci son problemi a far volare un modellino da 70-80 cm di aa.
Il motore indicato dal Zottolo, costa 12 euro, quindi non credo ci siano problemi di dissanguamento per adeguarsi alle regole.
Vabbè.. me ne volevo star zitto ma è più forte di me...
Sono daccordo.
Non possiamo CONDONARE i modelli fuori misura.
Fino ad adesso si è andati in fiducia, ma forse bisogna un attimo decidersi a seguire tutti le regole, chi monta un motore potente anche se non ha lo strumento per misurare il consumo, sa o sospetta sicuramente di poter essere fuori regola.
Se ne stiamo parlando è segno che questa situazione non può andare avanti.
Le regole ci sono, basta rispettarle.
La formula è collaudata, è divertente, chi è fuori si metta in regola.
MyRino non è collegato   Rispondi citando
