Discussione: problema con t-rex 250
Vecchio 06 settembre 11, 17:55   #1 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da GUZZI Visualizza messaggio
ciao a tutti. piccolo quesito, ho montato su un t-rex 250 la fusoliera del hughes 500 originale aling,ho notato che le batterie da 850 chev duravano 5-6 minuti prima ora durano 3 minuti al massimo e fin qui tutto ok ( aumentando il peso aumenta il consumo ) cosi ho preso delle batterie da 1200 risultato 6-7 minuti di volato arrivo al problema , credo di aver danneggiato il regolatore perche : decolla bene con i giri inpostati ma dopo pochi secondi perde potenza ho montato anche un motore e batteria nuovi ma nulla il problema rimane il regolatore e' da 15A che dite provo con un 30A ?
se cambi il regolatore e non risolvi, sono le batterie che sono fiacche
  Rispondi citando
