Vecchio 06 settembre 11, 15:26   #20 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Ragazzi, con weatronic i dati vengono registrati secondo dopo secondo su una SD che è sul modulo della trasmittente, dal momento di accensione del sistema, a quando si spegne l'apparato (manualmente o per mancanza di alimentazione della parte RX a causa di crash o, più normalmente, a mano).
Quindi, se si è letto con attenzione quello che ho scritto, si capisce che non c'è nulla che si possa rompere, neanche sbattendo la trasmittente per terra, ed i dati rimangono memorizzati in ogni caso sulla SD.
Non facciamo i bastian contrari ad ogni costo!!!
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
grazie, sei stato molto eloquente.
sapresti anche fare una stima del costo di un'ipotetico strumento on board che registri solamente i dati acquisiti dai sensor? quindi eliminando tutto l'apparato di trasmissione, radio speciale, ecc. ?
Per questo dovresti sentire i progettisti di weatronic, dato che allo stato attuale un sistema del genere non è previsto.
C'è qualcosa del genere invece per quel che riguarda spektrum, ma in questo caso come dice FAI, in caso di crash si potrebbe danneggiare il tutto rendendo illeggibili i dati.
In ogni caso, il sistema weatronic, non è che sia nulla di così trascendentale: è un semplice modulo per la trasmittente, con adattatore per i tre marchi principali di radio: Futaba, Graupner/JR e multiplex , che si abbina a delle riceventi che non hanno nulla di diverso (esternamente) da quelle di altre marche.
Anche il costo è paragonabile a quello di un sistema 2,4 after-market di fascia medio-alta. Per intenderci costa meno di un modulo+ ricevente Futaba per una T10.
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 06 settembre 11 alle ore 15:35
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
