Vecchio 06 settembre 11, 14:52   #12 (permalink)  Top
Luka95
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a Luka95
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Il sistema weatronic ha di serie uno slot sul modulo TX in cui inserire una micro SD che registra tutti i parametri del volo secondo dopo secondo:
Pacchetti di dati spediti alle 2 riceventi (weatronic ha solo riceventi doppie) dalla TX
pacchetti ricevuti dalle RX
qualità del segnale radio di andata alle RX e di ritorno al modulo TX
tensione delle batterie sia di TX che di RX
posizione degli stick e dei comandi ausiliari della TX ad ogni secondo
relativa posizione di ogni servo
numero dei canali usati per la trasmissione
tracciato GPS del volo con interfacciamento a google earth nel caso si abbia una RX con GPS incorporato
ed una marea di altri dati che possono essere visualizzati con l'apposito programma sia sotto forma numerica sia di grafico, in più c'è anche uno scanner della banda 2,4 GHZ in tempo reale.
E' una vera e propria scatola nera, e senza bisogno di componenti aggiuntivi ed ammenniccoli vari a bordo del modello: è tutto già compreso nel sistema weatronic.
Normalmente si usa solo le prime volte in cui si controllano i parametri di segnale per vedere se ci siano particolari problemi di installazione in quel particolare modello, poi non serve più ad una cippa. E' utilissimo invece in caso di crash, per controllare se questo sia dovuto ad una perdita di segnale o ad una interferenza pollici-cervello, ed in questo caso guardando le posizioni degli stick e dei servi nelle ultime parti del volo si vede subito...
grazie, sei stato molto eloquente.
sapresti anche fare una stima del costo di un'ipotetico strumento on board che registri solamente i dati acquisiti dai sensor? quindi eliminando tutto l'apparato di trasmissione, radio speciale, ecc. ?
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
