Originalmente inviato da Moleskine Buon giorno, l'mCPx è arrivato!!!
*ho già scaricato 7-8 cariche,
*rotto una sferettina del piatto (ora l'ho girata di 90°, fortuna che ha 4 punte...)
*fatto cascare diverse volte...
In effetti dal coassiale c'è un abisso, appena si alza va tenuto fermo e non è semplicissimo, anzi veramente complimenti a chiunque riesca a farlo volare in casa senza distruggerla.
PERO' SONO VERAMENTE SODDISFATTO, E' DIVERTENTISSIMO!!!
Al di la di questo, 2 domande a qualche anima buona: 1) Se devo cambiare il piatto o i vari pezzi del rotore è meglio prenderlo originale o punto su uno di metallo? 2) Per tenerlo fermo o pilotarlo, è meglio a colpetti o cercare di fare tutto il più fluido possibile? L'unico modo con cui riesco a pilotarlo è a colpetti altrimenti mi prende il via e dopo ciao....  |
tutto giusto quello che ti rispondono sopra, ma invece di comprare e cambiare pezzi, io, come tutti credo quelli presenti in questo forum, potranno affermare che la metodica migliore per imparare prima di prendere i comandi di un eli piccolo o grande che sia, è usare un buon simulatore al pc, ti procuri la radio in mode 1 o 2 che sia usb costa 25 euro... na meraviglia, ti garantisco che appena impari di simulatore , resterai sorpreso quando piloterai il tuo mcpx... l'mcpx sopratutto è un microelicottero, e non è assolutamente dedicato ai principianti....prima simulazione al pc, e poi vai tranquillo non romperai piu nulla
ciao a presto
