Vecchio 06 settembre 11, 09:38   #2 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
ciao a tutti è da un po che mi gira questa idea, ma nn ho le capacita per capire se è una cosa fattibile....
qualcuno mi sa dire se con un pannello fotovoltaico riesci a garantirmi la carica a una batteria da 40a che userei per caricare le lipo?
tipo quante ore d sole serve per caricare la batteria ?
magri qualcuno che è del mestiere mi puo illuminare e mi puo anche fare un preventivo d spesa...
Fausto
Ciao Faustino,
dipende chiaramente dal wattaggio del pannello fotovoltaico che stai prendendo in considerazione. Se prendi un 100 Watt che con un voltaggio massimo di 17 Volts hai a disposizione circa 6 Ampere(max). Calcola che però dovrai interfacciare la batteria al pannello con un adeguato circuito elettronico (regolatore di carica). Qui c'è lo schema per realizzarne uno: http://djbyte.nabuk.org/files/RegolatoreCarica.pdf
La discussione comunque dovrebbe essere postata qui: Batterie e Caricabatterie - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Saluti,
Tomas
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
