ciao Emigrante..dunque..se ho capito bene il tuo problema sono le predelle delle carrozze..
per farle ci sono un paio di soluzioni:la prima è riprodurla con dei fogli di "plasticard" dello spessore di 1mm che puoi benissimo trovare in un buon negozio di modellismo oppure per risparmiare qualcosa vanno bene le schede telefoniche,sempre se in giro ce ne sono ancora,oppure quelle delle ricariche dei telefonini,ritagliato con delle forbicine dritte nel modo adeguato i pianalini dei 2 o 3 gradini,li potrai iincollare ai 4 montanti di filo di rame o di bronzo fosforoso oppure semplicemente a del filo di ferro della giusta misura..se puoi usa colla cionoacrilica(Attak o simili)aspetta che sia evaporato tutto così tutto si è saldato perfettamente e poi potrai incollare le predelle al sottocassa della carrozza..aspetta circa un paio di minuti e puoi dare una pennellatina di nero e il giochetto è fatto..
L'altro metodo è quello di farle interamente di metallo ma il lavoro è molto più lento e ci vuole un po più di pazienza..basta però utilizzare un buon saldatore con un punta fine e poco stagno,trovare un po di lastrina di rame sottile e i montanti sempre di metallo..rimangono comunque molto più resistenti ad eventuali urti durante la marcia sul plastico..spero che posso esserti stato d'aiuto..
un saluto
zio211
